Nous sommes le 03 Juin 2020, 16:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 07 Mar 2020, 22:22
Hors ligne
Citation:
Il y a pas mal d’aiguë, mais c'est facile de corriger ce petit problème en jouant avec le potentiomètre de bande passante BF.
Si ce petit problème devenait gênant dans le futur, il y aura toujours la possibilité de rajouter un petit condo de 100 nF ou plus à un endroit stratégique, soit, en sortie BF du dernier mélangeur SA612.
Pfffff! Meueueu non!
Ma mémoire me fait des tours... Fait pas bon vieillir...
C'est, ou plutôt c'était ça:
Citation:
Mais avant de rajouter un condo, il faudra d’abord reprendre les régales de l'oscillateur LSB/USB.
Et oui!!!
Le filtre à quartz à une bande passante bien à lui suivant sa conception et les valeurs des composants électronique le composant.
L'idéal, (et en théorie) serait que l'oscillateur LSB/USB soit décalé de + ou - de la moitié de la valeur de la bande passante du filtre à quartz par rapport à la fréquence central de ce même filtre à quartz.
Par exemple, si un filtre à quartz a une bande passante de 4000 Hz, idéalement, la fréquence de l'oscillateur LSB/USB devrait être décalée de 2000 Hz en + ou en - suivant que l'on soit en LSB ou en USB.
Mais si on augmente le décalage en fréquence de l'oscillateur LSB/USB, le signal audio va gagné en signaux aiguë, mais va perdre en signaux basses.
Par exemple, si je décale la fréquence de l'oscillateur LSB/USB non pas de 2000 Hz, mais de 2500 Hz, je vais gagner en théorie 500 Hz dans les aiguës, mais je vais perdre 500 Hz dans les basses ce qui aura pour conséquence d'avoir un signal audio très criard dénué de basses.
Que ce soit en sono ou en studio, une prise de son pour une voix humaine est toujours coupée à 80 Hz ou 100 Hz (on supprime toutes les fréquences en dessous qui créent un brou-ah immonde), mais, sauf exceptions, jamais à 500 Hz!!!
Après maintes essais, j'ai pu déterminer que la bande passante de mon filtre à quartz est d'environ 4400 Hz.
Et donc, mon problème, c'était que j'avais décalé la fréquence de l'oscillateur LSB/USB d'environ 2500 Hz par rapport à la fréquence théorique du filtre à quartz et forcément, c'était ignoble!!!
J'ai pu donc revoir les réglages des fréquences LSB/USB en considérant un décalage théorique de 2200 HZ par rapport à la fréquence central du filtre à quartz, valeur que j'ai pu déterminer avec ces moultes essais.
Je dis bien théorique parce que dans la réalité et avec ce type de filtre à quartz, dit "en échelle à 4 pôle" l'image spectrale de ce filtre à quartz n'est pas tout à fait symétrique ce qui fait que le décalage en fréquence en LSB est légèrement supérieur quand USB.
Par exemple, dans mon cas (et pour mémo):
-Fréquence centrale du filtre à quartz déterminée: 10.735317 MHz
-Décalage en fréquence déterminée: 2200 Hz
Après réglage et essais:
-Fréquence mesurée LSB: Fcentrale - 2295 Hz.
-Fréquence mesurée USB: Fcentrale + 1809 Hz.
Pour info:
Citation:
Ces valeurs sont utilisées pour le paramétrage de mon VFO.
La valeur OFFSET FI à rentrer dans le paramétrage du VFO est une valeur négative, soit, dans mon cas, -10.735317 MHz
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 08 Mar 2020, 02:19
Hors ligne
Pour peaufiner les réglages de l'oscillateur LSB/USB et faire des comparaisons d'écoutes, j'ai recours au web-sdr de la principauté d’Andorre dont voici le lien:
http://sdr.radioandorra.org/
Pour rappel, mon QTH est juste à côté de BORDEAUX.
Pour le 11 mètre, j'utilise le web-sdr de Floirac (33) à une 15ène de Km de mon QRA. Voici son lien:
http://floirac.websdr.lepacha.eu:8000/
Ces web-sdr sont des outils très pratique pour mettre au point des TRX.
Il est à signaler que, concernant le web-sdr d'Andorre et sur le 40 mètres, il y a un décalage de 1 KHz.
Au moment ou je rédige ce post, il est 01h10 et cela fait plusieurs heures passées à faire de l'écoute sur les principales bandes amateurs décamétriques avec mon nouveau TRX HAMateur.
C'est que du bonheur!!! :D
Et le votre! C'est pour quand!!!
Il faudra que je pense à vous concocter quelques vidéos.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 08 Mar 2020, 03:07
Hors ligne
Il est 02h00 du mat' et, la vache, il y a du monde sur le 40 et 80 mètres!!!
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 15 Mar 2020, 14:27
Hors ligne
Et ben voilà, le PA est en place et raccordé, ce qui fait que toute la partie électronique de ce TRX HAMateur, maintenant nommé 14HAM-DK, est terminée.
Il reste à réglé toute la chaîne émission et faire les premier essais en émission.
Il y aura peut-être quelques bricoles à revoir.
Sinon, côté boitier, il reste à mettre en place les 4 pieds et à modifier la fixation les 2 capots. En effet, ceux-ci sont prévu pour être fixés avec 4 vis PARKER pour chaque capots ce qui ne me plait pas. A la place, je vais mettre des écrous à sertir.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 19 Mar 2020, 17:34
Hors ligne
Et bien, nous y sommes!
Les courants de repos des transistors mosfet de l'ampli émission sont réglés et j'ai pu faire un premier essai en émission. :D
Voici une petite vidéo fait à la "va vite". En effet, mon antenne est mal réglé avec un TOS de 2,5. ça fait un peu beaucoup...
Mais, j'ai pu m'entendre sur le wed-sdr de Floirac situé à une quinzaine de Km de mon QRA.
Par contre, on voit tout de suite que mes voisins sont confinés chez eux: Bonjour les CPL!!! :?
Je me suis mis sur 27,980 MHz là où normalement les CPL sont le moins actif, mais aujourd'hui, c'est loupé...
Là, j'ai pu moduler avec une puissance de sortie d'environ 5 Watts pour le moment. Avec 2,5 de TOS, je n'ai pas pris le risque de monter plus haut en puissance.
Le reste des réglages de toute la chaîne émission se fera avec une charge fictive 50 Ohms.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 20 Mar 2020, 09:59
Hors ligne
Ecoute sur le 80 mètres ce matin:
Concernant l'émission, je me suis aperçu que mon TOS-mètre / Watt-mètre est complètement faux et a, apparemment, des coupures HF.
Bon, il faut dire que je l'avais acheté une misère il y a une dizaine d'année, donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles au niveau qualité.
De plus, il semblerait qu'il ne convient pas pour toutes les bandes HF. Par exemple, sur le 80 mètre en émission le S-mètre du TRX va à fond, mais l'aiguille du TOS-mètre ne bouge même pas.
En fait, je retrouve les mêmes problèmes de lecture sur tout mes TRX avec ce TOS-mètre / Watt-mètre ce qui n'est pas normal.
Donc, j'en ai commandé un autre, un modèle à aiguilles croisées que je voulais depuis longtemps.
C'est celui-là:
https://www.tandy-electronique.com/acce ... 0-mhz.html
Je vais attendre de le recevoir pour continuer mes essais et réglages en émission.
:wink:
SAXON33
14HAM86
Modifié en dernier par Saxon33 le 20 Mar 2020, 15:41, modifié 1 fois.
MessagePosté: 20 Mar 2020, 15:33
Hors ligne
Bon, ben j'ai pas pu m'empêcher de faire un deuxième essai avec un autre micro.
Là, par contre, j'ai sortie l'artillerie lourde. :mrgreen:
Micro de sono pour le chant, un Sennheiser E835:
Et table de mixage Soundcraft EPM8:
Image Image Image Image
La vidéo est entrain d'être téléchargée sur youtube.
En attendant, allez vous acheter une glace! :mrgreen:
Ah, ben non, on peut pu... :x
:roll:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 20 Mar 2020, 16:03
Hors ligne
La vidéo!!!
La qualité audio sur mon PC n'est vraiment pas terrible. Il faut dire aussi qu'il n'est pas tout jeune.
Sur le web-sdr, j'aurais pu augmenter la bandes passantes audio, mais j'y ai pensé trop tard.
Çà fera l'occasion pour la prochain vidéo.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 20 Mar 2020, 18:28
Administrateur - Site Admin
Indicatif HAM: 14 HAM 02
Hors ligne
Hello,
C'est moi, ou j'ai l'impression qu'il y a un petit écho ?
Je trouve la radio clair et net.
Tu vas pouvoir y ajouter un Beep personnalisé, du style de l'Hygain V :mrgreen:
;) Amateur de toutes les marques de postes de CB ;)
Comment insérer une image
MessagePosté: 20 Mar 2020, 19:38
Hors ligne
Roger78 a écrit:
Hello,
Salut Roger,
Pour l'écho, oui, le micro à tendance à repiquer le signal du web-sdr, en sortie des HP du PC, qui est légèrement décalé dans le temps ce qui provoque du larsen et un peu d'écho.
J'ai construit un préampli pour le micro Sennheiser E835, mais il faut que je finisse de le mettre en boite.
Sinon, juste avant de rédiger ce post, je n'ai pas pu résister à l'envie de lancer un "breack" dans un QSO dont j'étais à l'écoute. ce qui fait que je viens de faire mon tout premier QSO avec ce TRX HAMateur!!!
J'avoue avoir eu le trac quand j'ai pris la parole. Mais après, quelle joie de pouvoir faire un QSO avec ce TRX HAMateur. Cette joie est encore présente et pour un bon moment :D
Maintenant, il faut que je me calme, j'ai toujours 2,5 de TOS et je risque de cramer l'étage du PA.
Pour régler mon antenne et poursuivre les réglages du TRX, je vais attendre de recevoir le TOS-mètre/Watt-mètre.
Je dis ça, mais si il y a du monde sur la fréquence...
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 20 Mar 2020, 21:08
Hors ligne
Citation:
Je ne connait pas ce beep, mais, manifestement, il a la côte!
Sur EBAY, j'ai trouvé un module de ce beep à installé dans un TRX, mais bonjours le prix:
https://www.ebay.com/itm/ROGER-BEEP-HYG ... 3991947799
Si on peut trouver le schéma, c'est pas très compliqué de construire ce petit module et à moins cher.
Ca serait pas mal ça, dans mon TRX. Il y a encore de la place. :mrgreen:
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 20 Mar 2020, 21:20
Hors ligne
Le beep de l'Hygain V que nous avait mis Daviken
http://ham-internationa.webmo.fr/downlo ... nVbeep.mp3
J'ai pas remis la main sur le lien YouTube ou il y a une video avec différents postes cibi et leur Beep.
MessagePosté: 20 Mar 2020, 21:22
Hors ligne
J'ai une piste!
http://www.iz0kba.it/roger-beep-hgv.html
Ca fera certainement l'objet d'un nouveau sujet!
Pour la réalisation du tracé du PCB, j'en fais mon affaire.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 20 Mar 2020, 22:43
Hors ligne
J'ai trouvé une bande son:
https://archive.org/details/HygainVRogerBeep
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 01 Avr 2020, 13:12
Hors ligne
En ce début avril 2020, je vous annonce que ,
-La partie mécanique (boitier) est terminée à 100%.
-La partie électronique (sans les mises au points et améliorations) est terminée à 100%.
A ce jour, j'ai pu réaliser plusieurs QSO sur le 11 mètres avec 10 Watt HF et une très bonne modulation (avec micro ZETAGI M90, très cher pour ce qu'il y a dedans et une qualité du boitier médiocre ). https://www.tandy-electronique.com/piec ... mpli-.html
Je suis donc, maintenant, entré dans la phase "mises au point et améliorations":
-Côté réception, je suis en train de finir d'améliorer le CAG (quelques valeurs de composants à changer (2 résistances et 1 condo)).
-Côté émission et en sortie de la partie "émission" (et juste avant les filtres passe-bandes), j'ai beaucoup trop de signal sur 7 MHz et 3,5 MHz par rapport aux fréquences plus hautes. Je suis donc en train de travailler sur ce point afin d'obtenir une sortie HF linéaire. J'ai plusieurs solutions pour remédier à ce problème.
-Dans l'ensemble, peut être revoir quelques réglages des filtres et autres.
Après, je pourrais fermer le boitier et passer à d'autres constructions (14HAM-CLEANER, 14HAM-POWER100), mais ça, c'est un secret pour le moment.
:wink:
SAXON33
14HAM86
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
cron
