Nous sommes le 03 Mar 2021, 01:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 20 Aoû 2020, 22:22
-7 -Paramétrage du VFO.
Le paramétrage interne du "Service menu":
Pour procéder à cette opération, il nous faut ces éléments:
Le module ARDUINO MEGA2560:
Rappel: Ne pas oublier la résistance de 10K à placer entre les broches "+5Volt" et "A0" (à embrocher juste sous l'écran):
Image Image
Un clavier à bouton:
Pour faire fonctionner le VFO en provisoire, j'ai bricolé ce clavier, mais pour paramétrer le VFO, on a juste besoin des 4 boutons "Band+", "Band-", "STEP" et "ATT". Pour connaitre la valeur de la résistance de chaque bouton, consulter le schéma:
L'encodeur rotatif:
Et le caniche micro-toy Si5351 à 3 truffes:
Pas besoin du module DS3231.
La première action va consister à charger les paramètres par défaut:
-->Le VFO hors-tension, maintenir appuyer le bouton "ATT" tout en mettant le VFO sous-tension.
Le VFO démarre avec un message en anglais indiquant que les paramètres par défaut ont été chargés.
Vous pouvez maintenant mettre hors-tension le VFO.
Pour accéder au menu paramètres:
-->Le VFO hors-tension, maintenir appuyer le bouton "Band+" tout en mettant le VFO sous-tension.
Le VFO démarre avec la première page du menu paramètre.
Pour chaque page du menu qui va suivre, il y a 2 photos:
-Celles de gauche indiquent les valeurs par défaut.
-Celles de droite indiquent les valeurs modifiées.
Pour passer à la page suivante, appuyer sur "Band+".
Pour changer les valeurs, utiliser l'encodeur et le bouton "Step" ou appuyer su le bouton "Band-".
Page 1: Fréquence de l'oscillateur à quartz du module Si5351:
Image Image
Sur la photo de gauche, une valeur par défaut est affichée "27000000", soit, 27MHz. Cette valeur n'est pas la bonne. Avec un fréquence-mètre, mesurer la bonne valeur en sortie "Clock1" du module Si5351, puis modifié la valeur affichée sur le VFO en se servant de l'encodeur et du bouton "STEP" pour changer le pas de l'encodeur. Dans cet l'exemple, cette valeur est passée de "27000000" (à gauche) à "25001307" (à droite).
Page 2: Configuration "infradyne" / "supradyne":
Image Image
Ne pas toucher! Pour info, le VFO fonction en supradyne jusqu'à 12MHz et en infradyne au dessus de 12MHz.
De la "page 3" à la "page 12": Configurations des fréquences "FI" et des fréquences de sortie "BFO". Le TRX 14HAM-DK2 ne possède qu'une seule "FI". Donc, les valeurs pour la "FI" seront identique aux valeurs "BFO". Sur le TRX que j'ai utilisé pour cet exemple, j'ai pu déterminer que la fréquence centrale du filtre à quartz est de 10,735650MHz. J'ai pu déterminer, aussi, que je peux décalé de 2KHz en plus ou en moins, les fréquences USB et LSB.
Voici les valeurs obtenues:
Page 3:
Image Image
Page 4:
Image Image
Page 5:
Image Image
Page 6:
Image Image
Page 7:
Image Image
Page 8:
Image Image
Page 9:
Image Image
Page 10:
Image Image
Page 11:
Image Image
Page 12:
Image Image
Page 13: Nombre de "canaux"
Image Image
Ce paramètre permet de déterminer combien de sorties logique 0-5Volt pour commuter les filtres HF seront utilisés. Par défaut, il y en a 9 pour la bande décamétrique. Mais, on peut en utiliser jusqu'à 15 pour rajouter, si on le désire, les bandes VHF, UHF et SHF.
Dans notre cas, nous allons rajouter une sortie pour le 11mètres. Pour cela, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton "Band-" et un 10 s'affiche.
Page 14: Mode "FM":
Image Image
Nous n'utiliserons pas le mode "FM", donc "No".
Page 15: Mode "AM":
Image Image
Nous utiliserons le mode "AM", donc "Yes".
Page 16: Mutiplicateur de la fréquence du VFO:
Image Image
Ne pas changer.
De la "page 17" à la "page 22": Paramétrage de l'encodeur. Ces paramètres ne doivent, normalement, pas être modifiés sauf exception.
Page 17:
Image Image
Page 18:
Image Image
Page 19:
Image Image
Page 20:
Image Image
Page 21:
Image Image
Page 22:
Image Image
Page 23: Rotation de l'écran.
Image Image
Cette fonction permet la rotation de l'écran de 90° en 90°.
Page 24: Ecran en négatif.
Image Image
Page 25: Correction des couleurs grises.
Image Image
De la "Page 26" à la "Page 40": Les paramètres suivant permettent d'activer les sortie 0-5Volt de commutations des filtres HF, jusqu'à la valeur de la fréquence souhaitée pour chaque sortie. Nous avons rajouté une sortie pour le 11 mètres, donc, quelques paramètres vont changer (Page 34 et Page 35).
Page 26:
Image Image
Page 27:
Image Image
Page 28:
Image Image
Page 29:
Image Image
Page 30:
Image Image
Page 31:
Image Image
Page 32:
Image Image
Page 33:
Image Image
Page 34: Changement de paramètres.
Image Image
Page 35: Changement de paramètres
Image Image
Page 36:
Image Image
Page 37:
Image Image
Page 38:
Image Image
Page 39:
Image Image
Page 40:
Image Image
De la "Page 41" à la "Page 50": Ces paramétrages interviennent pour les bandes VHF, UHF et SHF par l’adjonction d'étage transverter. Ceux-ci ne nous concernent pas.
Page 41:
Image Image
Page 42:
Image Image
Page 43:
Image Image
Page 44:
Image Image
Page 45:
Image Image
Page 46:
Image Image
Page 47:
Image Image
Page 48:
Image Image
Page 49:
Image Image
Page 50:
Image Image
Modifié en dernier par Saxon33 le 07 Fév 2021, 20:31, modifié 1 fois.
MessagePosté: 25 Aoû 2020, 15:21
Page 51: Changement de l'amplitude du signal de la sortie "VFO".
Image Image
Ces valeur sont correctes. Ne pas changer.
Page 52: Changement de l'amplitude du signal de la sortie "BFO".
Image Image
Page 53: Utilisation d'un potentiomètre pour le RIT.
Image Image
Si réglage du RIT par un potentiomètre ajouté (10K), valeur= "Yes".
Si réglage du RIT par encodeur du VFO, valeur= "No".
Page 54: ROS-mètre (?).
Image Image
Pas de fonction "ROS-mètre" prévue, donc, "No".
Page 55: Utilisation du module RTC DS3231.
Image Image
"Yes": les données du VFO seront enregistrées dans ce module. L'heure pourra être affichée sur l'écran.
"No": les données du VFO seront enregistrées dans le MEGA2560. L'heure ne pourra pas être affichée sur l'écran.
Après essais et comparaisons, on peut se passer de ce module, donc, "No".
Page 56: Validation du paramétrage.
Appuyer sur "Band+".
Le VFO redémarre en vous disant "bonjour" en anglais!
Les russes sont très polis.
L"écran du VFO affichera la même fréquence qu'avant le paramétrage avec son mode par défaut:
Le VFO est paramétré.
Modifié en dernier par Saxon33 le 07 Fév 2021, 20:32, modifié 1 fois.
MessagePosté: 25 Aoû 2020, 15:29
Paramétrage externe personnalisé.
Nous allons pouvoir maintenant personnaliser, à notre goût, notre VFO en choisissant les données de chaque bande ainsi que la fréquence à afficher au démarrage.
Nous avons, aussi, rajouté une sortie pour le 11 mètres.
Par défaut, le VFO "A" démarre sur le 40m sur 7,150MHz en LSB:
Nous allons paramétrer le VFO pour que toutes les bandes affichent le début de celles-ci avec le bon mode, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Sur les photos suivantes, celles de gauche affichent les fréquences par défaut, celles de droite, les nouvelles fréquences et nouveaux modes pour certaines.
On descend de 2 bandes pour commencer par le 160m, puis on affiche le début de la bandes (à droite):
Image Image
Et on fait de même pour les autres fréquences:
Le 80m:
Image Image
Le 40m:
Image Image
Le 30m:
Image Image
Attention, ici c'est en "CW".
Et pour les fréquences suivantes, c'est en "USB", sauf exception.
Le 20m:
Image Image
Le 17m:
Image Image
Le 15m:
Image Image
Le 12m:
Image Image
On a rajouté, dans les paramètres du VFO, une 10ème sortie pour le 11 mètre. Donc, quelques valeurs changent.
Pour le 11m:
Image Image
Pour le 10m:
Image Image
Pour les cibiste, on peut afficher, sur le VFO "B", le 27,275 en"AM":
Puis on repasse sur le VFO "A":
Maintenant, pour sauvegarder toutes ces données, c'est très simple: il suffit, avec un petit fils électrique, de relier, un bref instant, l'entrée "A0" (au niveau de la résistance sous l'afficheur) à la masse et le message suivant s'inscrit:
Ensuite, on met hors tension le VFO et on le remet sous tension:
Le VFO redémarre bien en "A" sur le 27,555MHz en "USB":
Et sur le VFO "B", on est bien sur le 27,275MHz en "AM":
On peut contrôler, maintenant, toutes les autres bandes pour vérifier que tout est bien mémorisé:
Image Image Image Image Image
Voilà, le VFO est prêt.
Il ne reste plus qu'à le mettre en place et à le raccorder aux autres éléments du TRX HAMateur 14HAM-DK2.
:D
Accès direct: Table des sujets de construction du TRX 14HAM-DK2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
