Nous sommes le 27 Nov 2020, 02:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
MessagePosté: 17 Nov 2020, 11:59
Hors ligne
Salut Laurent
Oui, effectivement, ça peut être pas mal aussi.
Je vais regarder ça.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 17 Nov 2020, 12:03
Hors ligne
Concernant la construction du VFO, un lien vers une offre aliexpress pour un ensemble Arduino MEGA2560 et écran 3,5":
https://fr.aliexpress.com/item/32538935176.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37z1jlE9
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 19 Nov 2020, 19:35
Hors ligne
Voici quelques news à propos du VFO.
Concernant la présence du transistor qui permet au VFO de faire passer le TRX en émission, j'ai appris par Jacques, Photifer, que celui-ci est en relation avec le "CAT System" présent dans le sketch du VFO.
Je ne connaissais pas du tout ce système et j'ai donc fait des recherches.
C'est carrément génial! Ça permet la communication entre le VFO (et donc le TRX) et un PC.
Le CAT System embarqué dans le sketch de notre VFO fonctionne avec le protocole Kenwood. C'est à dire qu'il faut paramétrer les logiciels utilisés avec les valeurs indiquées sur le blog du radio-amateur russe, UB7KPV, et il faut déclarer le VFO comme un TRX Kenwood, pour plus d'infos:
http://ub7kpv.blogspot.com/
J'ai téléchargé divers logiciels codeur-décodeur CW, RTTY, et autres dont un que le radio-amateur russe a essayé, N 1 MM Logger +. C'est apparemment un logiciel de gestion de DX. Je n'ai pas tout compris sur son fonctionnement, mais j'ai pu faire des essais. Il permet de piloter le VFO, et donc le TRX (Bandes, Fréquences, modes, ...) et quand on manœuvre le VFO, les valeurs de celui-ci apparaissent dans le logiciel.
Avec les logiciels de codage-décodage CW, RTTY, par exemple, ceux-ci peuvent commander le passage en émission du TRX quand on tape un texte ou que l'on en envoie un.
Je vais faire des recherches pour voir quel autres types de logiciels existent pour le "CAT System".
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 19 Nov 2020, 21:24
Hors ligne
Voici une vidéo d'essai de modulation avec le 14HAM-DK.
J'ai voulu tester la qualité de modulation de ce TRX sachant que celle-ci sera similaire au 14HAM-DK2. Le 14HAM-DK ne possède que la LSB et l'USB, j'ai donc fait un essai en USB. Pour faire cet essai, j'ai utilisé un clone de SM57 (micro dynamique et non statique) raccordé sur une table de mixage avec un compresseur en insert. Je me suis mis sur 27,980 MHz pour échapper au maximum aux CPL, mais à cette heure, elles sont bien présentes. Et je me suis enregistré sur le web-sdr de Floirac (33).
Le transfo BF de modulation présent sur le 14HAM-DK est un 600/600 Ohms utilisé en général pour de la téléphonie et acheté en lot sur aliexpress. Mais je pense que pour le 14HAM-DK2, je vais utiliser un tranfo de meilleur qualité, genre NTE1 de chez NEUTRIK, utilisé pour l'audio de sonorisation. C'est les mêmes dimensions.
Le 14HAM-DK2 aura en plus l'AM et la FM et j'ai vraiment hâte de faire des essais dans ces 2 modes. Je pense que ça va être pas mal du tout.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 20 Nov 2020, 13:54
Hors ligne
Daviken a écrit:
Sinon, j'avais aussi pensé au HAM DX Group.
73 Laurent
Salut Laurent,
Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi ?
Sinon, est-ce que "www.ham-internationa.webmo.fr" pourrait convenir?
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Nov 2020, 22:25
Indicatif HAM: 14HAM31
Hors ligne
Bonsoir Fred,
Pour la fonction CAT du VFO, le pilotage se fait-il par la prise USB de la carte arduino ou faut-il faire une autre connexion ?
De toute façon quelle que soit la méthode c'est une très bonne nouvelle. Autant de choses dans un si petit circuit c'est impressionnant.
Bon courage pour la suite.
Dominique
14 HAM 31
Mieux vaut un qui sait que cent qui cherchent.
Le savoir ne vaut que s'il est partagé
MessagePosté: 22 Nov 2020, 03:53
Hors ligne
Lambda 01 a écrit:
Bonsoir Fred,
Dominique
14 HAM 31
Salut Dominique,
Oui, en effet, ce VFO est vraiment impressionnant.
Avec le CAT System, ça ouvre des portes supplémentaires.
Donc pour répondre à ta question, il suffit juste d'un câble USB à raccorder entre le VFO et le PC. C'est tout.
Ensuite, et suivant le logiciel que tu veux utiliser, il faut déclaré le VFO comme un TRX Kenwood et rentrer les paramètres du protocole Kenwood que l'on retrouve sur le site du radio-amateur russe qui est à l'origine de ce VFO:
Les possibilités avec le CAT System sont énormes.
Le logiciel très connu des radio-amateurs est LOGGER32. C'est un logiciel "carnet de trafic informatique" gratuit capable de gérer entièrement une station. Par exemple, LOGGER32 va t'informer sur les stations qui sont présentent sur la QRG, et donc si tu veux rentrer en QSO avec une station qui est au Brésil, tu cliques sur son indicatif et le logiciel va commander automatiquement le TRX sur la fréquence utilisée par la station brésilienne avec son mode de modulation, mais il va aussi piloter le rotor d'antenne pour l'orienter exactement au bonne coordonnées géographique de cette station. Mais ce logiciel fait beaucoup plus et je suis entrain de l'étudier.
LOGGER32 est conçu à l'origine pour les radio-amateurs mais il existe aussi une version pour le 11 mètres.
Le 14HAM-DK2 pourra tout à fait fonctionner avec le logiciel LOGGER32 et bien d'autres encore!
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 22 Nov 2020, 09:20
Hors ligne
Bonjour Fred,
Merci pour toutes ces infos. J'ai déjà entendu parler de Logger 32 mais je ne l'ai pas encore essayé (mon IC730 est trop ancien, pour avoir les fonctions CAT, même s'il fonctionne toujours à la perfection).Je vais le télécharger pour voir tout ça. Merci encore de te décarcasser pour ce projet .
73
Dominique
14HAM31
MessagePosté: 22 Nov 2020, 14:39
Hors ligne
Même si ton TRX ne dispose pas du CAT, tu peux quand même utiliser une petite interface CAT pour piloter ton TRX en E/R par exemple.
J'ai regardé sur le PDF de ton IC730 et sur le gros connecteur arrière, il y a cette possibilité.
Voici 2 liens sur les interfaces externes:
https://f4dbd.radioamateur.org/interface-cat-pour-ne-pas-se-planter/
https://www.f1te.org/index.php/realisation/accessoires/35-coupleur-directif-a-composants-localises
Mais je pense qu'il doit être très facile de créer une interface CAT System avec un simple Arduino NANO. Ça serait intéressant que quelqu'un ouvre un sujet pour cette possibilité.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 22 Nov 2020, 14:54
Hors ligne
Je suis même entrain de penser qu'il doit être tout à fait possible de remplacé le sélecteur d'un PLL02 ou autres par un ARDUINO NANO.
Ça permettrait de commander les canaux par un encodeur rotatif à la place du sélecteur, mais surtout de piloter le TRX par un logiciel via le CAT System (Canaux, normaux, sup, inf, modes, ...).
Je ne suis pas du tout un spécialiste ARDUINO, mais parmi nous, il y en a. Une rubrique ARDUINO pourrait être la bienvenue. Il y a énormément de choses à faire avec ARDUINO dans le domaine de la radio!
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 22 Nov 2020, 18:55
Hors ligne
Voici l'adresse où je me suis procuré 2 cordons de longueurs différentes pour permettre de déporter le connecteur USB de l'Arduino sur la face avant ou arrière du TRX:
https://fr.aliexpress.com/item/32843030627.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37fxp0Yf
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 23 Nov 2020, 07:20
Hors ligne
Bonjour Fred
Tout d'abord merci pour les liens sur les interface, ils sont plein d'infos intéressantes.
L'accès par la prise accessoires à la commande E/R du 730 est intéressante pour les modes numériques. Je suis d'ailleurs en train de réaliser une interface pour le FT8 et la SSTV. Je viens de récupérer les 2 transfos d'isolement en 600 ohms qui me manquaient donc plus qu'à brancher le fer à souder. Cela devrait être prêt dans la semaine.
Par contre je ne maîtrise pas l'arduino et j'ai toujours été nul en programmation quand je m'y suis essayé à l'époque des ZX81 et autres Oric ou Amstrad.
Je sais qu'on peut faire plein de choses avec, il n'y a qu'à voir le VFO pour s'en convaincre, mais je laisse cela à ceux qui maîtrisent. Comme c'st écrit dans ma signature "Mieux vaut un qui sait que cent qui cherchent". Mais chapeau bas aux "chercheurs" sans qui personne ne saurait...
Bonne journée
Dominique
14HAM31
MessagePosté: 26 Nov 2020, 18:30
Hors ligne
Quelques news concernant le module émission/réception 14HAM-TRM (anciennement nommé 14HAM-DKv3).
J'avais annoncé que les PCB seraient dispo en octobre, mais malheureusement, un curé est passé par là, le père Cepteur, ce qui à retardé la commande. Mais maintenant que ce brave homme a reçu mes humbles offrandes, J'ai le plaisir de vous annoncer qu'une commande de 25 exemplaires sera passée mardi prochain. Il faudra compter entre 10 et 15 jours pour les recevoir.
Ils seront disponible sur ebay sous 2 formes:
-PCB seuls.
-Modules assemblés et réglés (disponibles par petites quantités suivant les ventes réalisées).
Je ne prévois pas de kits.
Voici à quoi ces PCBs vont ressembler:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 26 Nov 2020, 18:48
Hors ligne
Avec seulement ce module 14HAM-TRM + le VFO, il sera déjà tout à fait possible de faire de l'écoute sur toutes les bandes HF prévues, soit de 1,8 à 54 MHz, et même bien au delà (Le Si5351 est donné pour monter, en théorie, jusqu'à 160 MHz) et en LSB, USB et AM.
Pour la FM, le module 14HAM-TRM est prévu pour recevoir un futur module FM en option qui est en cours de conception.
Pour faire de l'écoute, il faudra, bien sur, ajouter un petit haut-parleur ou écouteur et un potar de 10K log.
Là, le projet 14HAM-DK2 va concrètement prendre vie!
:D
SAXON33
14HAM86
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
