Nous sommes le 26 Sep 2021, 09:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 110 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: 02 Sep 2021, 18:02
Hors ligne
Le module préampli micro.
Les 30 PCB ont été envoyés et je devrais les recevoir mardi au plus tard.
Le module commutation in/out BF.
Le tracé du PCB est terminé.
Le module de mesure HF émission.
Le tracé du PCB est en cours de réalisation. Il mesurera 80x40mm comme prévu.
:wink:
Accès direct: Table des sujets de construction du TRX 14HAM-DK2
MessagePosté: 02 Sep 2021, 21:16
Hors ligne
L"ampli HF émission.
Mis à part un LM35DT (capteur de température) qui me manque pour la commande de vitesse des ventilos, tous les composants sont en place. Voici quelques photos:
La fabrication des 2 transfo TLT pour chaque MRF101:
Le coaxial utilisé est du 25 Ohms.
Les transfo TLT en place:
Le raccordement de la double self d'alimentation des MRF101:
Une vu d'ensemble recto/verso:
Image Image
Le circuit imprimé n'est pas encore nettoyé.
Un zoom sur les MRF101:
Avec le module "prédriver/driver":
L'étape suivante sera mécanique.
La plaque de cuivre de 200x200x3mm qu'il faudra recouper en deux pour avoir 200x100x3mm:
Le cuivre étant un bien meilleur conducteur thermique que l'aluminium, celui-ci va donc permettre un refroidissement plus efficace des MRF101.
Le montage viendra ce positionner à peu près comme ceci:
Et le bloc de refroidissement, de l'autre côté comme cela:
Entre la plaque de cuivre et le dissipateur de chaleur en alu, il sera indispensable d'enduire les surfaces de graisse thermique pour empêcher toute oxydation. L'aluminium et le cuivre sont 2 métaux qui ne sont pas du tout copain. C'est pour cela qu'en industrie et quand on utilise du câble avec conducteurs en aluminium, on utilise des cosses à sertir "bimétal", c'est à dire que le corp de celles-ci est en aluminium et l'œillet, en cuivre, ces 2 parties étant moulés ensemble.
Il me tarde de faire "péter" les Watts!!!
:mrgreen:
MessagePosté: 04 Sep 2021, 13:17
Hors ligne
Je suis en train de travailler sur le code source du VFO.
Je repars avec la dernière version originale, la "f" du radio-amateur russe.
La première chose, c'est de traduire en français tous les commentaires en russe. J'avais déjà fais ça, mais j'avais utilisé un traducteur en ligne qui n'était pas top, ce qui donnait des commentaires incompréhensibles. Avec une traduction correct, on aura une bonne base de départ.
Ensuite, je m'occuperais des modifications pour l'adaptation au projet 14HAM-DK2.
Je vous tiendrais au courant de sa mise en ligne.
:wink:
MessagePosté: 05 Sep 2021, 00:07
Hors ligne
Après une bonne dizaines d"heures, je viens de terminer la traduction de tous les fichiers du code source du VFO. Bien content que ce soit fini... :shock:
Mais je ne le regrette pas puisque, maintenant, c'est une vrai mine d'or de renseignements. :D
J'ai fais une sauvegarde, mais il me reste à faire les changements de paramètres pour l'adapter au projet. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait quasiment rien à faire dans le menu paramètres. En effet et avec tous les module 14HAM-TRM que j'ai construit, j'ai pu constater que les paramètres BFO sont quasiment identiques à 20 ou 30 Hz près, donc, il n'y aura aucune conséquences du côté de la première FI à 9 MHz. Pour les paramètres "FI" du VFO et donc la deuxième FI à 57 MHz, je les pré-paramétrerais en considérant que l'oscillateur local 48 MHz est bien à cette fréquence. Si l'on constate un décalage de quelques dizaines d'Hz en plus ou en moins, il suffira de rectifier les valeur "FI" en fonction du décalage constaté.
à suivre...
:wink:
MessagePosté: 07 Sep 2021, 04:04
Hors ligne
Suite des infos sur le sujet du VFO:
Le sujet Module VFO ARDUINO MEGA2560 + Si5351 est en cours de mise à jour.
Le tuto de paramétrage est à jour (deuxième page).
Il manque la dernière version du code source que je viens de finir de mettre à jour, à mettre en ligne. Ce sera fait demain (ou plutôt aujourd'hui vu l'heure...).
Module préampli micro:
J'ai reçu les 30 PCB.
J'ai commandé les composants qui me manquaient (y compris les petits modules compresseur/limiteur SSM2167) pour en réaliser plusieurs.
Ampli émission:
Je vais continuer de travailler sur cet élément cette semaine. Les PCB seront disponibles quand j'aurais validé son bon fonctionnement.
:wink:
MessagePosté: 07 Sep 2021, 14:14
Hors ligne
Il ne reste plus qu'à remplacer ou à redimensionner quelques photos.
J'ai pu mettre en ligne la dernière mise à jour du micrologiciel en format HEX, mais par en format arduino, celui-ci étant trop volumineux. Pour l'obtenir en attendant de trouver une solution (hébergeur), me le demander en MP.
:wink:
MessagePosté: 07 Sep 2021, 17:31
Hors ligne
Pour ceux qui cherche un gros bouton pour le VFO, un lien de bouton alu massif D=50mm:
https://fr.aliexpress.com/item/32888183 ... 0519%22%7D
:wink:
MessagePosté: 07 Sep 2021, 22:29
Hors ligne
J'ai pu mettre en ligne la dernière mise à jour du micrologiciel en format HEX, mais par en format arduino, celui-ci étant trop volumineux. (...)
Un grand merci à Jean-Michel, Athenophis, qui à trouvé la solution pour l'hébergement des fichiers de programmes. :D
Le lien pour les télécharger a été rajouté dans le sujet.
:wink:
MessagePosté: 09 Sep 2021, 21:54
Hors ligne
J'attends toujours la commande des petits modules SSM2167, mais je me suis aperçu tout à l'heure que j'en avais un en stock. Du coup, j'ai pu terminé le préampli micro.
Il me reste à l'essayer et à le mettre en place. Ensuite,je ferais une petite vidéo en émission, mais toujours sans l'ampli HF émission. Celui-ci est en cours de mise au point (le sous-module "prédriver/drivers" et plus précisément, l'étage drivers). Je m'en occupe demain.
:wink:
MessagePosté: 11 Sep 2021, 19:12
Hors ligne
Module de commutation BF:
J'ai refais le tracé du PCB du module de commutation BF. J'ai rajouté la commutation pour les entrée et sortie du (ou des 2) Module(s) FM (Il est possible que je sépare l'émission et la réception de la partie FM).
Il mesurera 80x60mm.
Je vais passer la commande aujourd'hui.
:wink:
MessagePosté: 11 Sep 2021, 19:31
Hors ligne
J'ai oublié les image 3D:
MessagePosté: 13 Sep 2021, 01:55
Hors ligne
Le(s) module(s) FM.
Le module FM sera en fait et maintenant composé de 2 modules:
-Un module FM réception.
-Un module émission.
Cette solution permet, par exemples, de les séparer pour les placer chacun à des endroits différents ou de les placer côte à côte (en long ou en large) ou de les superposer. Chaque module mesurera 80x40mm.
Voici quelques images en 3D du module réception:
Je vais directement enchainer avec la conception du module FM émission. Puis à la suite le module de mesure HF émission. De cette manière, tous les modules seront au complet. Il me restera à commander les PCB pour ces 3 derniers petits modules (les 2 modules FM et le module mesure HF).
Les PCB du module commutation BF sont en cours de fabrication. Je devrais les recevoir en fin de semaine.
Je n'ai pas encore fait d'essais du module préampli ni terminé la mise au point de l'ampli émission. Je préfère terminer la conception de ces 2 derniers modules pour être tranquille. C'est une affaire de 1 ou 2 jours. Ca sera plus clair pour terminer le câblage en cours et faire les essais dans de bonnes conditions avec les modules actuels et installés à leur place définitive.
:wink:
MessagePosté: 14 Sep 2021, 23:50
Hors ligne
Le module FM émission.
Ce module fait les même dimensions que le module FM réception. Le connecteur noir sert à relier les 2 modules ensemble quand on les superpose. De cette manière, il suffira simplement d'utiliser que les 2 connecteurs KF2510 d'un seul module pour les signaux BF rx et tx, et la commutation FM, ce qui simplifie le câblage.
Voici quelques image 3D:
Avec les composants:
Sans les composants:
Il me reste à terminer la conception du module de mesure HF et en suite, je passe une commande des PCB pour ces 3 modules.
Quand cette commande sera passée, je m'attaquerais au module Si570. Il fera la même taille que le module Si5351. De cette manière, le module Si570 viendra à la place du module Si5351 et le module Si5351 viendra s'embrocher sur le module Si570. Ainsi et pour rappel, le signal VFO ne proviendra plus du Si5351, mais uniquement du Si570 avec un signal beaucoup plus propre. Le Si5351 se chargera de générer uniquement le signal BFO.
Module de commutation BF.
Les PCB sont fabriqués et je devrais les recevoir jeudi ou vendredi.
A suivre...
:wink:
MessagePosté: 15 Sep 2021, 21:20
Hors ligne
Le module mesure HF
Il mesure aussi 80x40mm.
Quelques images 3D:
J'enchaine avec le module Si570.
:wink:
MessagePosté: 16 Sep 2021, 01:11
Hors ligne
Le module Si570
Le dernier module du projet. :D
Il mesure exactement 34.29x26.67mm. Pour info, le module Si5351 mesure 30.68x22.02mm, il est donc légèrement plus grand. Mis à part le Si570, tous les composants sont de type classique, donc, facile à assembler et facile à dépanner.
Quelques images 3d:
Il reste plus qu'à commander les PCB.
A suivre...
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
