Nous sommes le 23 Oct 2020, 12:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 23 Oct 2019, 17:17
Bientôt, la suite.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 23 Oct 2019, 19:45
Administrateur - Site Admin
Indicatif HAM: 14HAM01
Bonsoir Fred
Avec plaisir !
73" Daviken
Webmaster, Fondateur et Administrateur du Forum (14 HAM 01)
Locator : JN19FF. Collectionneur Radio - CB toutes marques
Grand Gourou de la secte des Cibistes Cybernetisés !
Les crétins ne mettent pas de masque.
MessagePosté: 08 Nov 2019, 22:18
Les quartz en place:
Mise en place des résistances ajustables:
Retour sur le VXO et autres précision:
Mise en place des résistances:
Mise en place des condensateurs:
Mise en place des derniers composants:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 08 Nov 2019, 22:50
Trois vues de dessus
Image Image Image
Un 360° avec et sans flash:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Voila, la réalisation du montage est terminée.
Maintenant, on va passer à l'étape de la mise sous tension, réglages et essais.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 09 Nov 2019, 15:49
Nous allons pouvoir, maintenant, aborder la phases "mise sous tension/réglages/essais".
Avant la mise sous tension, il est impératif de contrôler visuellement le circuit imprimé. En effet, il peut y avoir des résidus de résine de soudure charbonné entre les pistes et les pastilles. Il peut aussi y avoir de très fines traces de cuivre ou d'étain. Pour réaliser ce contrôle visuel, je vous conseille de faire l'acquisition d'une lampe de poche à LED et d'une loupe.
Pour retirer les traces de résine de soudure, il existe des solvants en bombe. J'en possède, j'en ai déjà utilisé, mais je n'en utilise plus. En effet, je me suis aperçu que ces produit sont particulièrement agressifs et ont tendance à faire fondre les matériaux en plastique (condensateurs chimiques, condensateurs ajustables en plastiques, ...). Le plus simple, c'est d'utiliser un cutter en faisant bien attention de ne pas abîmer les pistes.
Ensuite, on peut raccorder les divers éléments au montage pour procéder à la phase "mise sous tension/réglages/essais" (alimentation 12 Volt, VFO ou générateur HF, ampli BF pour le RX, micro pour le TX, antenne pour RX, ...).
Pour info, on travail en supradyne ce qui veut dire que la fréquence du VFO ou géné HF doit être = à la fréquence VXO LSB/USB + la fréquence de travail désirée.
Voici le montage près au essais:
Image Image
Pour se faire, j'ai utilisé le premier TRX décrit sur ce site qui me sert maintenant de base d'essais et mises au point de mes montages.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 09 Nov 2019, 17:23
Réglage du VXO LSB/USB et détermination de la fréquence centrale du filtre à quartz.
Le réglage du VXO avec +/- 2500 Hz pour l'LSB et l'USB par rapport à la fréquence centrale du filtre à quartz :
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 10 Nov 2019, 20:18
réglage de la partie réception et essais.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 10 Nov 2019, 23:43
Pour info, les 3 vidéos du précédent post ont été tournées à environ 3H00 de l'après midi et donc, avec une mauvaise propag et beaucoup de QRM.
Le soir, c'est beaucoup mieux.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 11 Nov 2019, 03:30
Une autre vidéo d'un QSO que j'ai pris en cours de route sur 3637 KHz entre 23H00 et 01H00. La station la plus forte est F6CTT QTH RENNES (35). Son antenne est un dipôle taillé pour le 80 mètres. Pour info, mon QTH est Gradignan à côté de BORDEAUX. Il y avait plusieurs OM de différentes régions Françaises.
Dommage que les CPL sont bien présentes...
A un moment, je vous montre la LED rouge qui signale l'activité du contrôle automatique de gain. Très pratique pour peaufiner le réglage du CAG.
Le QSO a duré environ 2H00. Pendant tout ce temps j'ai pu juger la stabilité du VXO LSB/USB: Aucune dérive, stabilité irréprochable.
:wink:
SAXON33
14HAM86
Modifié en dernier par Saxon33 le 11 Nov 2019, 03:42, modifié 1 fois.
MessagePosté: 11 Nov 2019, 03:39
Le VXO LSB/USB fonctionne nickel, la partie réception est opérationnelle et préréglée.
Il ne reste plus que la partie émission à tester et à régler.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 16 Nov 2019, 12:40
Concernant le transfo HF en sortie émission, j'ai rajouté un édit dans l'un des posts concernant l'a partie émission du sujet d'étude "Projet 14HAM-DK":
Citation:
J'ai remplacé le transfo HF en sortie par un autre transfo composé de 12 spires bifilaires 4/10ième torsadées sur tore FT37-43. C'est beaucoup mieux :wink:
Concernant le transfo HF en entrée réception, j'ai rajouté un édit dans l'un des posts concernant l'a partie réception du sujet d'étude "Projet 14HAM-DK":
Citation:
J'ai remplacé le transfo HF en entrée par un autre transfo composé de 12 spires bifilaires 4/10ième torsadées sur tore FT37-43. C'est beaucoup mieux :wink:
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 16 Nov 2019, 13:32
J'ai réalisé les essais et réglages de la partie émission.
Je n'ai pas réalisé de vidéo.
En effet, les essais et réglage ont été fait dans de très mauvaises conditions:
-Absence de préampli micro.
-Utilisation d'un micro préampli inadapté (ZETAGI W93) générant énormément d’aiguë dans ce contexte avec absence total de grave et génération de signaux parasites même avec le potar à 0.
-Pas d'ampli émission disponible pour s'écouter sur le WEBSDR.
Néanmoins et avec ces très mauvaise conditions, j'ai pu constater, à l'oscilloscope, un signal BLU "bien" modulé avec absence de porteuse en sortie du transfo HF.
Même avec un signal pourri et très faible en entrée du filtre à quartz du au signal BF pourri injecté, j'ai pu mesurer un signal d'environ 500mV sur le 27MHz en sortie du transfo HF.
Avec un micro et un préampli micro adéquats, ça sera beaucoup mieux.
C'est ce que j'ai pu constater sur le prototype en utilisant un micro dynamique de sono (SENNHEISER E835) relié en asymétrique directement sur le transfo de modulation 600/600 Ohm, et donc, sans aucun préampli. En absence de préampli, le signal était faible mais très propre (J'avais pu m'écouter sur le WEBSDR de Floirac à côté de BORDEAUX).
Donc, mise à part les mauvaises conditions d'essais et de réglage, la partie émission fonctionne.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 16 Nov 2019, 19:58
Une mise à jour des PDFs du circuit imprimé présents dans le deuxième post de ce sujet à été réalisée:
Citation:
Edit du 16/11/2019:
Les PDF ont été mis à jours:
-Repositionnement des CV ajustables du VXO LSU/USB
-Remplacement des 2 transfo par des transfo avec tores ferrites FT37-43
-Rajout de quelques valeurs de composant manquantes.
-Tracés des différentes connectiques plus clairs.
Il y a en plus un PDF de plus.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 16 Nov 2019, 21:06
Réglage des différents potentiomètres et derniers détails du montage:
Première vidéo abrégée (plus de batterie...):
La suite:
Voilà pour la réalisation de ce montage.
Pour réaliser un TRX complet, il vous faudra aussi d'autres éléments tel que l'alimentation, les filtres HF, le PA, ...
Pour cela, je vous invite à consulter tout les autres sujets de chaque élément du forum " Construction d'un TRX HAMateur " dont voici le lien:
viewforum.php?f=151
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 14 Mar 2020, 19:19
Petite modification de la sortie BF RX.
C'est même plutôt une amélioration.
En effet, en présence de signaux très forts, le CAG (Control Automatique de Gain) mettait un certain temps à réagir ce qui se traduisait par une pointe brève de signal très fort au tout début de ce signal ce qui était assez désagréable.
J'ai donc remédié à ce petit problème en remplaçant les 2 potentiomètres ajustable de 10K en sortie BF du dernier NE592 par des 1K et la résistance de 1K par une 6K8.
Ces composants se trouvent en bas à droite du circuit imprimé:
Avant
Après
Maintenant, c'est mieux.
:wink:
SAXON33
14HAM86
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
