L'assemblage du module de mesure des signaux BF réception et HF émission à bargraph à LED:
Les 2 petits circuits imprimés repercés avec les bons diamètre suivant les composants:
Par défaut, UTIL'POCKET fourni les PCB percés à 0,8mm. On peut les commander avec tout les différents diamètres, mais c'est plus cher.
Les 2 petits PCB avec les composants soudés:
Comme on peut le constater, il y a très peu de composants.
Un 360° du petit montage assemblé:
Une vue de dessus:
On peut voir les 2 petites connections qui relie les 2 circuits imprimés (1 pour l'alim. et 1 pour le signal).
Il ne reste plus cas le monter sur le support prévu et à l'essayer.
