Nous sommes le 28 Fév 2020, 06:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 15 messages ]
MessagePosté: 29 Mar 2019, 13:43
Edition!
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 31 Aoû 2019, 17:06
Voici le tracé sur TCI du PCB du module de commutation HF et préampli RX:
Ce module est le même que celui monté sur le TRX 8 bandes, mais redessiné en plus petit.
Le module monté:
On aperçoit le transistor BFR96. C'est le point noir qui traverse le PCB (au dessus de mon indicatif). celui-ci est soudé côté soudure.
Mise en place d'un petit dissipateur thermique fixé sur le BFR96 avec un ciment colle:
Image Image
A cette heure, je n'ai pas encore testé ce module.
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 31 Aoû 2019, 17:08
Concernant la commutation alimentation E/R, voir le sujet "Alimentation".
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 04 Sep 2019, 19:39
Les PDF à télécharger:
https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/29/commut-hf--preampli-rx---implantation-des-composants/
https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/29/commut-hf--preampli-rx--typon-cote-composants/
https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/29/commut-hf--preampli-rx--typon-cote-soudures/
Edit du 29/01/2020: Les PDF ont été mis à jours depuis un schéma plus récent.
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
Modifié en dernier par Saxon33 le 29 Jan 2020, 17:33, modifié 3 fois.
MessagePosté: 12 Sep 2019, 20:34
Les valeurs des composants ce trouve sur le PDF:
https://www.fichier-pdf.fr/2019/09/01/commut-hf--preampli-rx---implantation-des-composants/
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 09:46
Voici une adresse pour commander les relais :
https://fr.aliexpress.com/item/32843762709.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.1f6c3c17ku3TLv&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&pvid=51970081-ea07-4f04-b8aa-a09a774d59ca
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 10:03
Le petit dissipateur thermique que j'ai utilisé:
https://www.audiophonics.fr/fr/radiateurs-dissipateurs/radiateur-dissipateur-thermique-anodise-pour-cpld-dsp-10x10x10mm-noir-p-12589.html
Et le ciment colle pour le fixer:
https://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-et-coffrets-diy/colle-thermique-silicone-st922-pour-radiateur-5g-p-12564.html
Audiophonics se trouve à Floirac à côté de Bordeaux (rive droite).
Le transistor BFR96 est assez courant et il ne devrait pas être difficile de se le procurer (C'est les magasins d'électronique qui sont de plus en plus difficiles à trouver...).
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 11:08
L'adresse où je me suis procuré le ruban adhésif en cuivre pour blinder les relais:
https://www.ebay.fr/itm/30M-Roll-Adhesive-Copper-Foil-Slug-Tape-Shielding-Repellent-Tape-6-10-12-25mm/183608107059?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 11:34
L'adresse où je me suis procuré le fil de cuivre 4/10mm:
https://fr.aliexpress.com/item/32628455799.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c3780aegQ
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 12:05
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 16:33
Sur tout les PCB double face, il est indispensable de virer certaines pastilles côté composants pour éviter les cours-circuits.
Par exemple, sur ce PCB de ce sujet, les pastilles des connecteur SMA ont été retirées ainsi que celles des relais:
Utilisez un cutter en plaçant la pointe au centre de la pastille, inclinez la lame près du PCB et tournez pour retirer le cuivre.
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 01 Déc 2019, 17:09
Aujourd'hui, j'ai pu tester ce module. Il fonctionne parfaitement.
Le transfo HF est constitué d'un enroulement bifilaire avec une ferrite binoculaire. Il est possible que je le remplace par un tore ferrite FT37-43 qui me semble plus approprié.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 28 Jan 2020, 15:29
Il y a quelques jours, j'ai refait un essai et, curieusement, j'ai pu constater que le préampli RX ne fonctionne pas.
En revérifiant le tracé du circuit imprimé part rapport à un schéma similaire et plus récent, j'ai pu constater qu'il y a 2 erreurs de tracé de celui-ci.
Je ne me rappelle plus comment j'ai réalisé le premier essai, mais il est possible que le montage ait fonctionné un moment et que les 2 erreurs de tracé ont conduit à la destruction de l'unique transistor BRF96.
Je vais donc reprendre le tracé du circuit imprimé.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 29 Jan 2020, 15:19
Rectification :!:
J'ai dit:
Citation:
En fait, F6BCU à réalisé plusieurs sortes de préampli HF réception depuis plusieurs années avec les mêmes composants (pour des raisons de droits d'auteur, je ne peux pas poster les schémas de F6BCU).
La seule différence entre eux se situe au niveau du transfo HF.
Dans le schéma le plus ancien, F6BCU utilise un auto-transfo avec prise au milieu constitué d'une dizaine de spires bifilaires 4/10mm torsadées sur tore binoculaire (rapport Z 1/4) et relié au montage d'une certaine manière.
Dans le schéma le plus récent (2019), le transfo n'est plus un auto-transfo avec prise au milieu, mais un transfo HF de rapport 1/1 constitué de 8 spires bifilaires 4/10mm torsadées sur tore ferrite FT37-43 (ou si vous préférez, 8 spires au primaire et 8 spires au secondaire). Ce transfo est relié au montage d'une manière un peu différente.
Dans le TRX 8 bandes et dans le TRX de ce sujet, j'ai utilisé des schémas anciens.
Je suis donc en train de retravailler le tracé du PCB pour qu'il corresponde au schéma le plus récent.
De mon côté, si mon préampli ne fonctionne pas mais qu'il eut fonctionné il y a quelque temps, c'est certainement à cause de l'unique transistor BFR96 qui est passé en QRT définitivement. Comme je dois démonté le module pour le réparer, je vais aussi en profiter pour le modifié conformément au schéma le plus récent.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 29 Jan 2020, 17:34
Citation:
SAXON33
14HAM86
Heures au format UTC [ Heure d’été ]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
cron
