Nous sommes le 28 Fév 2020, 05:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 29 Mar 2019, 13:35
Edition!
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 31 Aoû 2019, 20:38
Voici les tracés TCI du PCB 10 filtres passe-bandes:
Côté composant:
Côté soudures:
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 04 Sep 2019, 19:24
Les PDF à télécharger:
https://www.fichier-pdf.fr/2019/09/01/10-filtres-passe-bandes-cote-composants/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/09/01/10-filtres-passe-bandes-cote-soudures/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/09/01/10-filtres-passe-bandes-implantation-des-composants/
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 10:27
Une adresse pour commander les relais (1,68€ les 5):
https://fr.aliexpress.com/item/32972207592.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.23a3794dlHCnxH&algo_pvid=a6786559-256f-4101-b9cc-70736c3076ef&algo_expid=a6786559-256f-4101-b9cc-70736c3076ef-1&btsid=d9085e24-a921-4e8b-b91a-6d94a1822114&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 11:05
L'adresse où je me suis procuré le ruban adhésif en cuivre pour blinder les relais:
https://www.ebay.fr/itm/30M-Roll-Adhesive-Copper-Foil-Slug-Tape-Shielding-Repellent-Tape-6-10-12-25mm/183608107059?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 11:32
L'adresse où je me suis procuré le fil de cuivre 4/10mm:
https://fr.aliexpress.com/item/32628455799.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c3780aegQ
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 11:47
Une adresse fiable où trouver de vrais tore T50-6 AMIDON:
https://www.ebay.fr/itm/1-2-5-10-x-T50-6-Yellow-Iron-Ferrite-Toroid-AMIDON-UK-Seller-Fast-Dispatch/123542734726?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Et des vrais tores T50-2 AMIDON:
https://www.ebay.fr/itm/1-2-5-10-x-T50-2-Red-Iron-Ferrite-Toroid-AMIDON-UK-Seller-Fast-Dispatch/123382771740?hash=item1cba2fb01c:m:miWCjYv1wxs4VdJaKKzJh3w
OUBLIEZ LES SITES CHINOIS!!! JE ME SUIS FAIT AVOIR!!!
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 26 Sep 2019, 16:00
Une autre adresse intéressante pour le fil de bobinage:
https://fr.aliexpress.com/item/33023568 ... 3023568022
(A suivre)
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 11 Nov 2019, 12:15
Comme vous avez pu le constater, il manque les valeurs des composants ainsi que les explications techniques pour la réalisation de ce module.
Je reviendrais bientôt sur ce sujet pour combler cette lacune.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 29 Nov 2019, 17:44
Le circuit imprimé reçu aujourd'hui. Côté composant et côté soudure:
Image Image
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 13 Déc 2019, 21:21
En cours de réalisation:
Image Image
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 23 Déc 2019, 18:51
Le module 10 filtres passe-bandes terminé:
Image Image Image Image Image Image Image Image
Pour info, j'ai réalisé les bobinages des selfs en 3 fois et au total, il me semble que j'ai mis environ 4H00. Il y a beaucoup plus de spires à bobiner par rapport aux filtres passe-bas. Il y a aussi en plus les secondaires à bobiner.
Il reste à régler tout ce petit monde et à l'installer dans le boitier.
:wink:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 30 Déc 2019, 19:41
Pour les valeurs des composants (condensateurs fixes et ajustables, tores, nombres de spires, ...) j'ai suivis les travaux de F6BCU.
Pour des raisons de droits d'auteur, je ne posterais pas de photos des documents de F6BCU.
Vous trouverez donc ces valeurs dans le tableau de la page 5 de ce document rédigé par F6BCU dont voici le lien en PDF:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaW5nb3FycGNvbnN0cnVjdGV1cjEyMDE4fGd4Ojc1NWM4NGQwZWY4MWZlNTA
Rappel:
- Plus on monte en fréquence et plus les connections doivent être courtes, et donc, le filtre passe-bande 10 mètres doit se trouver au plus près des connecteurs SMA et celui du 160 mètres, le plus éloigné.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 20 Jan 2020, 21:06
Réglage des filtres:
Pour procédé au réglage de chaque filtres, j'ai utilisé le VFO comme générateur de signaux HF.
Le module 10 filtres passe-bandes en cours de réglage:
Quelques mesures avec mon nouvel oscilloscope:
Le filtre 80 mètres:
Image Image
Et sur le 10 mètres:
Image Image
Chaque filtres comportent 2 cellules LC (self et condensateur en parallèles).
L'erreur (que je commettais dans le passé), c'est de régler les 2 cellules à la fréquence centrale de la bandes passante. En effet, de cette manière, le signal sera très important en milieu de bandes et très faible aux extrémité de cette bande.
Par exemple, pour le filtre 80 mètres, dont la bandes passante va de 3,500 MHz à 3,800 MHz, il ne faut pas régler les 2 cellules à 3,650 MHz, mais, par exemple, une cellule sur 3,575 MHz et l'autre sur 3,725 MHz. De cette manière, l'amplitude du signal sera beaucoup plus linéaire sur toute la bande.
En cours de réglage, j'ai pu constater qu'il faut rajouter quelques capacités en parallèle des condensateurs ajustables:
Sur le filtre 160 mètres (1,8 MHz), il faut rajouter une capa de 22pF en parallèle sur chaque CV ajustables.
Sur le filtre 80 mètres (3,5 MHz), il faut rajouter une capa de 47pF en parallèle sur le CV ajustables de la fréquence basse.
Sur le filtre 15 mètres (21 MHz) il faut rajouter une seule capa de 47pF en parallèle sur le CV ajustables de la fréquence basse.
Les capas rajoutées côté soudures:
Le TRX HAMateur vu de dessus sans le module 10 filtres passe-bandes:
Le module 10 filtres passe-bandes qui sera installé juste au dessus du module 10 filtres passe-bas déjà en place.
Pour pouvoir mettre en place ce module, il me faut la connectique que j'ai commandé composée d'une nappe de 10 fils multicolores de 40 cm et d'un connecteur 10 broches.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 21 Jan 2020, 21:49
Indicatif HAM: 14HR50
Salut les gars, ca faisait un moment que je n’était pas passé par ici (j'avoue avoir un peu délaissé la radio ces derniers temps :oops: ) et houa! Saxon quel boulot, franchement félicitation pour tes réalisations et ton partage, bravo
Actif 11m et pmr
Heures au format UTC [ Heure d’été ]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
