Nous sommes le 21 Jan 2021, 07:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: 01 Sep 2019, 19:25
Administrateur - Site Admin
Indicatif HAM: 14 HAM 02
Hello,
Lorsque j'ai besoin de poster des PDF, j'utilise un site hébergeur comme https://www.fichier-pdf.fr/
Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le lien dans le message sur le forum.
;) Amateur de toutes les marques de postes de CB ;)
Comment insérer une image
MessagePosté: 01 Sep 2019, 21:09
Merci du tuyaux, je ne connaissais pas.
:wink:
SAXON33 / 14HAM86
Accès direct: Table des sujets de construction du TRX 14HAM-DK2
MessagePosté: 04 Sep 2019, 21:01
Je viens de placer dans chaque sujet, les PDF à télécharger pour réaliser les différents modules.
Je reviendrais dans chaque sujet pour rédiger les commentaires et explications.
Il n'y a pas les PDF du VFO à base de AD9851. Je les posterais quand celui-ci sera opérationnel.
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 06 Sep 2019, 18:49
C'est la première fois que j'utilise "FICHIER-PDF.FR" comme hébergeur de PDF.
Pour info:
Mes PDF ont été hébergés sur ce site en tant que documents privés.
Pour les télécharger, il suffit de s'inscrire sur ce site et de s'y connecter.
Ensuite, on peut accéder aux PDF à télécharger en cliquant sur les liens que j'ai postés dans les différents sujets.
Je vous conseille vivement de créer un dossier spécifique à ce TRX HAMateur pour y placer ces PDF.
Pour constituer ce dossiers, créez sur votre ordinateur ou sur une clé USB, un dossier nommé "TRX HAMateur", puis dans ce dossier, des sous-dossiers portant le nom de chaque éléments constituant ce TRX. Ensuite, placez les PDF téléchargés dans les sous-dossiers correspondant. Dans ces sous-dossiers, je vous conseille aussi d'y mettre toutes les photos que je poste dans chaque sujet, elles vous seront très utiles. Vous pouvez aussi y mettre un document "texte" pour y mettre des "copier/coller" des commentaires importants à la construction et à la mise au point de chaque élément.
Bon téléchargement et bonne bidouille!
:wink:
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 11:22
Rappel concernant la réalisation des PCB:
Concernant les circuit-imprimés, je les commandes chez util'pocket. Pas besoin de leur envoyer un typon. Il suffit de leur envoyer un mail pour une demande de devis de PCB et de joindre le ou les fichier TCI des circuits que l'on désire. Il faut préciser si il y a des découpes de fenêtres (par exemple, le PCB du PA comporte 3 fenêtres pour les transistors de puissance).
Ensuite, on reçoit une réponse rapidement (le jour même ou le lendemain) avec le devis et un lien pour payer. On peut payer avec une carte bancaire ou paypal ou autres.
Le lien d'Util'Pocket:
http://www.util-pocket.biz/
Sur la page d'accueil, allez en haut à gauche dans "catégorie" et cliquez sur "circuits imprimés" . Vous aurez toutes les infos.
:wink:
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 21 Sep 2019, 19:12
Astuces:
Concernant les barrettes à broches sécable BM36 , celles qui n’ont qu’une ou deux broches, le perçage à 0,8mm suffit, il faut les enfoncer en force avec une pince. Pour celles qui ont plus de 2 broches, il faut repercer à 1mm. Mon astuce, c’est de repercer tout les trous à 1mm sauf un. De cette manière, j’utilise une pince pour enfoncer la broche dans le trou de 0,8mm ce qui me permet de maintenir fermement la barrette en place le temps de faire les soudures.
Pour info:
barrettes à broches sécable BM36:
https://www.google.com/search?q=barrettes+%C3%A0+broches+s%C3%A9cable+BM36&oq=barrettes+%C3%A0+broches+s%C3%A9cable+BM36&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
:wink:
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 22 Sep 2019, 19:58
Indicatif HAM: 14HR50
Sacrée boulot Fred, merci pour le partage de toutes ces infos
Actif 11m et pmr
MessagePosté: 23 Sep 2019, 17:35
Merci Mike.
De mon côté, ce TRX HAMateur avance bien.
Je complète des différents sujets des éléments le constituant au fur et à mesure de l'avancé et aussi quand le temps me le permet.
Si tu es intéressé par la réalisation de ce TRX HAMateur, je peux t'envoyer les fichier TCI que tu pourras ouvrir avec le logiciel TCI4.4 téléchargeable gratuitement ici: http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm. Tu pourras ainsi commander les PCB avec ces fichiers.
Je viens juste de vérifier la taille du dossier complet avec les PDF en plus, et ça fait moins de 50MO. Je pense que je dois pourvoir t'envoyer l'ensemble en une seule fois.
Si tu es intéressé, donnes moi ton adresse mail en MP et je t'envoie ça.
:wink:
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 13 Déc 2019, 22:58
Comme vous avez pu le lire dans le sujet du VFO, j'ai manifestement des soucis avec celui-ci, ce qui m'a conduit à reconstruire ce même VFO, mais avec un nouveau circuit imprimé revu et corrigé.
Ce circuit imprimé est commandé et je devrais le recevoir dans une dizaine de jours.
En attendant, je me suis enfin lancé dans la réalisation des filtres passe-bandes et passe-bas.
Concernant ces filtres, il faut que je réalise les schémas de ceux-ci avec les valeurs des composants.
La commutation de ces filtres à une particularité qu'il faudra que je vous explique à partir des schémas.
Il faut que je termine aussi l'ampli HF émission. Il ne reste que les 3 transistors mosfet à mettre en place (RD06HVF1, RD15HVF1) et le dissipateur thermique. Après réglage, je pourrais l'installer dans le boitier et le raccorder au autres éléments.
Au niveau du boitier, il me reste à réaliser la face avant. Mais avant de la réaliser, je veux être sur que le VFO fonctionnera correctement.
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 23 Jan 2020, 17:26
A ce stade, le TRX HAMateur est bien avancé.
Au niveau électronique, il manque un petit module à réaliser et à placer entre le VFO et l'interface de commutation des filtres HF.
J'ai aussi le PA à finir et à mettre en place et un peu de câblage à terminer.
La façade sur les photos n'est pas la bonne. Celle-ci comporte plein d'erreurs. Je m'en sert uniquement pour fixer en provisoire certains éléments.
J'en est une toute neuve que vais pouvoir usiner maintenant que je suis sur des éléments à y installer et leurs emplacements.
SAXON33 / 14HAM86
Modifié en dernier par Saxon33 le 25 Jan 2020, 19:15, modifié 1 fois.
MessagePosté: 25 Jan 2020, 19:15
Citation:
Et ben ça, c'est fait.
:mrgreen:
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 28 Jan 2020, 16:43
Il y a quelques jours, j'ai fait un essai en réception, mais j'ai pu constater que le préampli RX ne fonctionne pas.
Citation:
En revérifiant le tracé du circuit imprimé part rapport à un schéma similaire et plus récent, j'ai pu constater qu'il y a 2 erreurs de tracé de celui-ci.
Je ne me rappelle plus comment j'ai réalisé le premier essai, mais il est possible que le montage ait fonctionné un moment et que les 2 erreurs de tracé ont conduit à la destruction de l'unique transistor BRF96.
Je vais donc reprendre le tracé du circuit imprimé.
Le sujet concerné: "Etude et réalisation des modules de commutations HF et alim." dont voici le lien:
viewtopic.php?f=151&t=6488
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 29 Jan 2020, 18:41
Concernant le sujet "Etude et réalisation des modules de commutations HF"
Citation:
Edit du 29/01/2020: Les PDF ont été mis à jours depuis un schéma plus récent.
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 29 Jan 2020, 18:50
Rappel:
Tout les sujets concernant "la construction d'un TRX HAMateur", sont consultable à partir de ce lien:
http://ham-internationa.webmo.fr/phpBB_3.01/viewforum.php?f=151
SAXON33 / 14HAM86
MessagePosté: 06 Mar 2020, 16:39
Depuis tout à l'heure, je fais des essais en réception sur différentes fréquences déca-métriques et c'est très prometteur (14 MHz au moment ou je rédige ce post).
J'ai pu faire une comparaison avec le TRX 8 bandes et le TRX HAMateur 14HAM-DK s'en sort vraiment très bien.
Il y a pas mal d’aiguë, mais c'est facile de corriger ce petit problème en jouant avec le potentiomètre de bande passante BF.
Si ce petit problème devenait gênant dans le futur, il y aura toujours la possibilité de rajouter un petit condo de 100 nF ou plus à un endroit stratégique, soit, en sortie BF du dernier mélangeur SA612. Mais avant de rajouter un condo, il faudra d’abord reprendre les régales de l'oscillateur LSB/USB.
Quand un montage est neuf, les réglage ont tendance à bouger au début, c'est normale, le montage a besoin de vieillir comme le bon vin. Ensuite tout se stabilise avec le temps. C'est le cas de mon autre TRX 8 bandes, qui depuis déjà un bon moment est devenu bien stable avec une précision de 10 Hz que ce soit en LSB ou USB.
Il me reste quelques petites bricoles pour finaliser ce TRX, mais rien de bien méchant:
-Remplacement du bouton poussoir "MEM" défectueux (en cours-circuit).
-Quelques connections à terminer.
-Finir d'assembler l'étage PA (3 transistors à mettre en place).
-Réglage des courants des transistors de l'étage PA.
-Mise en place définitive de l'étage PA.
-Reprise des différents réglages globaux du TRX.
-Mise en place des couvercles inférieur et supérieur.
Il faudra, ensuite, que je réalise quelques vidéos du TRX en fonctionnement.
:wink:
SAXON33 / 14HAM86
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
cron
