Nous sommes le 28 Mai 2020, 05:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 28 Sep 2019, 14:02
Hors ligne
Ce nouveau sujet concerne uniquement la réalisation et mise au point finale du module émission/réception SSB 14HAM-DK de ma conception.
Pour consulter toute son étude préliminaire, voir le sujet "Projet 14HAM-DK":
viewtopic.php?f=151&t=6492
SAXON33
14HAM86
Modifié en dernier par Saxon33 le 29 Sep 2019, 09:56, modifié 1 fois.
MessagePosté: 28 Sep 2019, 14:47
Hors ligne
Voici le tracé finalisé du circuit imprimé réalisé avec TCI4.4:
Le tracé des pistes côté soudures (en rouge):
Le tracé des pistes côté composants (en vert):
Les PDF à télécharger pour réaliser le circuit imprimé:
https://www.fichier-pdf.fr/2019/11/16/14ham-dk-composants-et-trace-soudure/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/11/16/14ham-dk-implantation-des-composants/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/11/16/14ham-dk-trace-cote-composants/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/11/16/14ham-dk-trace-cote-soudures/
La valeur des composants se trouve sur le dernier PDF "...-implantation-des-composants/"
Pour accéder à ces PDF, il vous suffit de vous inscrire sur le site "www.fichier-pdf.fr"
Edit du 16/11/2019:
Les PDF ont été mis à jours:
-Repositionnement des CV ajustables du VXO LSU/USB
-Remplacement des 2 transfo par des transfo avec tores ferrites FT37-43
-Rajout de quelques valeurs de composant manquantes.
-Tracés des différentes connectiques plus clairs.
SAXON33
14HAM86
Modifié en dernier par Saxon33 le 16 Nov 2019, 19:53, modifié 1 fois.
MessagePosté: 29 Sep 2019, 14:07
Hors ligne
Le circuit imprimé gravé par Util'Pocket:
Face composants et face soudure:
Image Image
Ce circuit imprimé est livré pré-percé à 0,8mm et étamé à chaud.
Pour info:
http://www.util-pocket.biz/
Allez dans la rubrique "Catégorie" et cliquez sur "Circuits imprimés".
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 29 Sep 2019, 14:48
Hors ligne
Présentation en vidéo du circuit imprimé.
Ce circuit imprimé est celui des 2 photos du précédant post. C'est aussi le tout premier gravé du tracé final.
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 29 Sep 2019, 19:55
Hors ligne
Après le reperçage, la première préparation.
Désolé, je ne suis pas le roi de la vidéo... :oops:
SAXON33
14HAM86
Modifié en dernier par Saxon33 le 29 Sep 2019, 21:33, modifié 1 fois.
MessagePosté: 29 Sep 2019, 21:00
Hors ligne
Deuxième préparation:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 30 Sep 2019, 20:03
Hors ligne
Une photo du circuit imprimé côté composants avec toutes les pastilles à retirer:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 01 Oct 2019, 15:44
Hors ligne
Les connecteurs SMA:
Les quartz:
Les CV ajustables de l'oscillateur LSB/USB (rouge=20pF; bleu=5pF):
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 02 Oct 2019, 06:17
Hors ligne
Installation des supports de circuits intégrés (astuce):
Installation des connecteurs SMA (astuce):
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 04 Oct 2019, 22:42
Hors ligne
Mise en place des connecteurs à broches sécables (Astuce):
L'emplacement des connecteurs à broches:
Un exemple d'adresse pour trouver ces connecteurs à broches:
https://fr.aliexpress.com/item/32724478 ... &tpp=1
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 05 Oct 2019, 09:43
Hors ligne
Blindage des relais:
Détail en l'image de l'opération:
Déterminer la longueur et la largeur de la bande de cuivre à utiliser:
Décoller seulement une partie de la bande de cuivre:
Puis commencer le collage comme sur la photo:
Et continuer l'opération:
Image Image Image Image Image Image
Avec la lame d'un cutter, couper les 4 angles:
Image Image
Puis, avec un cure-dent, rabattre et maroufler le premier pli:
Et faire de même avec les autres:
Image Image
Le premier relai blindé:
L'adresse où je me suis procuré le ruban adhésif en cuivre pour blinder les relais:
https://www.ebay.fr/itm/30M-Roll-Adhesive-Copper-Foil-Slug-Tape-Shielding-Repellent-Tape-6-10-12-25mm/183608107059?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 06 Oct 2019, 12:05
Hors ligne
Blindage des relais (suite):
Mise en place des relais (astuce):
Une adresse où se procurer les relais Omron G5V-2 DC12V:
https://fr.aliexpress.com/item/32826690867.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c374ZeErB
Une adresse où se procurer les relais HFD41-12VDC:
https://fr.aliexpress.com/item/32972207592.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.23a3794dlHCnxH&algo_pvid=a6786559-256f-4101-b9cc-70736c3076ef&algo_expid=a6786559-256f-4101-b9cc-70736c3076ef-1&btsid=d9085e24-a921-4e8b-b91a-6d94a1822114&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 06 Oct 2019, 12:43
Hors ligne
Les relais en place, on fait le point et on va pouvoir enchaîner avec le transfo BF:
Préparation et blindage du transfo BF:
Le transfo en place et la suite:
Une adresse où se procurer le petit transfo BF 600/600 Ohm:
https://fr.aliexpress.com/item/32827431 ... 6c3780aegQ
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 06 Oct 2019, 12:58
Hors ligne
Mise en place des 4 CV ajustables (Erreur fatal...):
Mise en place des 10 quartz:
SAXON33
14HAM86
MessagePosté: 06 Oct 2019, 13:02
Hors ligne
Les adresses où se procurer les quartz 10,738635 MHz:
http://www.elecdif-pro.com/product_info.php?cPath=105_1005_1803&products_id=51284
ELECTRONIQUE DIFFUSION ne fournit plus les particuliers mais uniquement les revendeurs.
Voici la liste des revendeurs (en bas de la page):
http://www.electronique-diffusion.fr/
Cliquez sur le nom du revendeur pour avoir ses coordonnées complètes.
SAXON33
14HAM86
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
cron
